Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen, Speicherkartenleser: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
  8. PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
    • Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
    • Achte darauf, dass du an der Halteklappe hebelst und nicht am Anschluss selbst!
    • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
    • Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 18,476
