Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen, Speicherkartenleser: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
  8. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
    • Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
    • Achte darauf, dass du an der Halteklappe hebelst und nicht am Anschluss selbst!
    • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
    • Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
  9. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen, Wi-Fi Antenne: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker der Wi-Fi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Wi-Fi/Bluetooth-Karte hoch.
  10. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hole das Antennenkabel aus dem Spalt zwischen Netzteil und Blu-ray Laufwerk heraus.
  11. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die 9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Wi-Fi Antenne am Rahmen befestigt ist.
  12. PlayStation 3 Wi-Fi Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Wi-Fi Antenne, achte dabei darauf, dass sich das Kabel nirgends verfängt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I used this guide to remove the stock antenna, learn my way through the PS3, and add a new external antenna. I removed the old one and bought an 8 inch 6 dbi antenna and a 12 inch R-SMA female pigtail adapter. Then drilled a hole with a 1/4" drill bit, attached the adapter, inserted the wire to the motherboard where the old one was connected, screwed on the antenna, and put everything back together. 5 times the internet speed!!! I did have to remove the power supply and disk drive however to get to the wire but still I never would have been able to complete this without the guide! Thanks to whoever did that! :D
The Pianoman - Antwort
Pretty good guide! I just replaced my wifi antenna on my old ps3. I have to say that it was pretty easy since I never opened an ps3 before.
Michal S. - Antwort
Yeah didn't quiet happen that way
Aaron Paul Bugg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 40,327
