Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Wi-Fi Antenne austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
Entferne die folgenden sieben Schrauben:
Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
Entferne die obere Abdeckung.
Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
Heble den Stecker der Wi-Fi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Wi-Fi/Bluetooth-Karte hoch.
Hole das Antennenkabel aus dem Spalt zwischen Netzteil und Blu-ray Laufwerk heraus.
Entferne die 9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Wi-Fi Antenne am Rahmen befestigt ist.
Entferne die Wi-Fi Antenne, achte dabei darauf, dass sich das Kabel nirgends verfängt.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I used this guide to remove the stock antenna, learn my way through the PS3, and add a new external antenna. I removed the old one and bought an 8 inch 6 dbi antenna and a 12 inch R-SMA female pigtail adapter. Then drilled a hole with a 1/4" drill bit, attached the adapter, inserted the wire to the motherboard where the old one was connected, screwed on the antenna, and put everything back together. 5 times the internet speed!!! I did have to remove the power supply and disk drive however to get to the wire but still I never would have been able to complete this without the guide! Thanks to whoever did that! :D
Yeah didn't quiet happen that way
