Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen, Speicherkartenleser: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
  8. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
    • Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
    • Achte darauf, dass du an der Halteklappe hebelst und nicht am Anschluss selbst!
    • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
    • Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
  9. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen, Wi-Fi/Bluetooth Platine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse, falls nötig, das Flachbandkabel zum Speicherkartenleser von der Wi-Fi/Bluetooth Karte ab.
  10. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker der Wi-Fi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi/Bluetooth Karte hoch.
  11. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am WiFi/Bluetooth-Flachbandkabel mit dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an der Klappe hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das WiFi/Bluetooth-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
  12. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die WiFi/Bluetooth-Karte am Rahmen befestigt ist.
  13. PlayStation 3 Wi-Fi/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die WiFi/Bluetooth-Karte von der PS3, achte dabei darauf, dass sich kein Kabel verfängt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Note: Only the first 2 generations of PS3 fats have removable Wifi/BT cards. If you have a third generation fat (VER-100 motherboard or later) the Wifi/BT chips are integrated into the board and thereby NOT removable.
Kevin Kwan - Antwort
does anybody know how many pins there are on the data ribbon / flex cable of the Wifi / Bluetooth board and Card Reader in the 60gb Model? It would be a great help! Thanx
yasien teladia - Antwort
I have a PS3 Slim 2501b can I still use this technique to change my Bluetooth
Kathleen Pereira - Antwort
No you can't
J P -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 466
Insgesamt: 114,937
