Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Wi-Fi/Bluetooth Platine austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
Entferne die folgenden sieben Schrauben:
Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
Entferne die obere Abdeckung.
Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
Heble den Stecker der Wi-Fi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi/Bluetooth Karte hoch.
Klappe den Sicherungsbügel am WiFi/Bluetooth-Flachbandkabel mit dem Fingernagel hoch.
Ziehe das WiFi/Bluetooth-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die WiFi/Bluetooth-Karte am Rahmen befestigt ist.
Entferne die WiFi/Bluetooth-Karte von der PS3, achte dabei darauf, dass sich kein Kabel verfängt.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Note: Only the first 2 generations of PS3 fats have removable Wifi/BT cards. If you have a third generation fat (VER-100 motherboard or later) the Wifi/BT chips are integrated into the board and thereby NOT removable.
does anybody know how many pins there are on the data ribbon / flex cable of the Wifi / Bluetooth board and Card Reader in the 60gb Model? It would be a great help! Thanx
I have a PS3 Slim 2501b can I still use this technique to change my Bluetooth
No you can't
J P -
