Was du brauchst
Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube
Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
Entferne die Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
