Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Lüfter austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Lüfter austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Lüfter austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Lüfter austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.
  8. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.
  9. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
    • Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
    • Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.
  10. PlayStation 3 Lüfter austauschen, Motherboard Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  11. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
    • Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
  12. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
    • Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube
  13. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Sicherungsbügel.
  14. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
    • Entferne die Abdeckung.
  15. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.
  16. PlayStation 3 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hole die Lüfterkabel unter dem in den Kühlkörper eingeformten Kunstoffhalter heraus.
  17. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Trenne den Lüfter von der Hauptplatine ab.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  18. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Lüfter am Kühlkörper befestigt ist.
  19. PlayStation 3 Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter vom Kühlkörper, achte dabei darauf, dass sich kein Kabel verfängt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
56 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Im guessing its not possible to flip the device over in order to get to the fan... Im genuinely asking this.
anthony - Antwort
Super tutorial but my ps3 fat look a little bit different inside but after all I was able to replace the 12v fan inside to an third part one which was definetly very quite even if I set it up to 100% (using a web exploit)
Michal S. - Antwort
Remember fellas - the PS3 shown in this tutorial is most likely (almost 100%) the launch backwards compatible model. Meaning, the later FAT models without backwards compatibility WILL LOOK DIFFERENT INSIDE.
Be aware of that as to not wrongly disassemble your precious old PS3.
Paulo - Antwort
I'm quite happy to have found this guide and would give the author the +30 points if the suggested changes to the orange/red circles on the photos had been made - its been three years since the original comment and I, too, have trouble discerning those two colors.
Palfrus Wyrmrest - Antwort
Che tipo di ventola va inserita?
David - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 508
Insgesamt: 130,455
