Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.
  8. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.
  9. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
    • Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
    • Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.
  10. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen, Motherboard Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  11. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
    • Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
  12. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
    • Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube
  13. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Sicherungsbügel.
  14. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
    • Entferne die Abdeckung.
  15. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.
  16. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen, PRAM Batterie: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Klemme die PRAM Batterie von der Hauptplatine ab.
    • Sei vorsichtig beim Ablösen des Steckers aus dem Sockel, da der Sockel leicht aus der Hauptplatine herausbrechen kann. Drücke, wenn möglich, den Sockel nach unten, wenn du den Stecker herausziehst.
  17. PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drehe die PRAM Batterie gegen den Uhrzeigersinn und entferne sie aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Ok…tell me why the !&&* the PRAM battery doesnt last in these %#*@ ps3's…they should have to replace this $@$* for free. My ps3 is lucky if it has 60 hours on it…I made sure it didn't go more than 2 months without playing it. Now I have to pay Sony to fix this $@$*. I'm !#^&@@ cause I paid $500 for this %#*@ thing when it came out. If anyone knows anything I don't…please email me at tadheath95@gmail.com put in the subject…..”about ur broken ps3’. Thank you in advance!!!
Tad heath - Antwort
Hey Tad the ps3 was made 9 years ago a cmos battery lasts 8-10.
Steven Van -
The PS3 is over ten years old, way past the average life span of a lithium battery (up to 10 years). Maybe a tad shortsighted of them to embed it so deeply into the console but at least they put it somewhere that decreases the chances of damage if it leaks. That’s worlds apart from the original Xbox where they used capacitors that failed and trashed the motherboard. Xbox 360 I believe doesn’t even have the facility to retain the date/time and had far more serious issues.
alexatkin - Antwort
its insane that its buried so deep on the ps3, the Wii and Wii U both had a draw on the side with one screw to remove to replace the battery!
Steve Fox -
This guide didn’t work for my PS3 (fat). I dismantled the PS3 up to the motherboard, and found the PRAM battery there, directly on the motherboard itself, no connector attached. The video https://www.youtube.com/watch?v=yn1OqCw-... was a huge help in combination with this guide.
Johan Janssens - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 786
Insgesamt: 96,891
