Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Kühlkörper Austausch
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Blu-ray Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.
  8. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.
  9. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
    • Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
    • Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.
  10. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Motherboard Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  11. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
    • Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
  12. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
    • Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube
  13. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Sicherungsbügel.
  14. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
    • Entferne die Abdeckung.
  15. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.
  16. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Netzteil: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,7 mm Kreuzschlitz Schraube, welche das Erdungskabel mit dem Gehäuse verbindet.
  17. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stromkabel etwas weg vom Gehäuse, um an den Stecker zu gelangen.
    • Während du den Schliessmechanismus zusammendrückst, ziehe das Stromkabel aus dem Anschluss.
  18. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Netzteil von unten nach hinten aus dem Gehäuse. Achte dabei auf Kabel, die du versehentlich mitreissen könntest.
  19. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Hintere Abdeckung: Schritt 19, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Hintere Abdeckung: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig die Clips an der oberen und unteren Kante der hinteren Abdeckung, während du diese langsam vom Logic Board abhebst.
  20. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung vom Logic Board.
  21. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 21, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entnehme das Lüfterkabel aus der Halterung am Kühlkörper.
    • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Achte darauf, den Stecker gerade nach oben herauszuziehen.
  22. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 9 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche den Speicherkartenleser im Gehäuse befestigen.
  23. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe den Speicherkartenleser soweit an, dass du das Flachbandkabel herausziehen kannst.
    • Klappe den Bügel hoch, der das Flachbandkabel des Speicherkartenlesers befestigt.
    • Stelle sicher, dass du nur den Bügel nach oben klappst, nicht den Anschluss an sich.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss und entferne den Speicherkartenleser.
  24. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Stromkabel aus der Vorderseite des Kühlkörpers.
    • Ziehe den Stecker Richtung Vorderseite der PS3.
  25. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 9 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche das Netzteil im Gehäuse befestigen.
  26. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der vorderen Kante an, um die beiden Stifte freizulegen, die es mit dem Motherboard verbinden.
    • Entferne das Netzteil.
  27. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 16,5 mm Bundschrauben, welche den Kühlkörper auf der Hauptplatine befestigen.
    • Entferne die zwei Bügel, die von den Schrauben gehalten wurden, die du gerade entfernt hast.
  28. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit vom Kühlkörper an.
    • Der Kühlkörper könnte noch von der Kühlpaste gehalten werden. Sollte dies der Fall sein, sei sehr vorsichtig beim Abziehen des Kühlkörpers. Achte darauf, dass du nicht die Kupferrohre verbiegst.
    • Achte darauf, dass du eine neue Schicht Kühlpaste aufträgst, wenn du den Kühlkörper wieder einbaust.
    • Noch nie selber Kühlpaste aufgetragen? Unsere Anleitung zum Auftragen von Kühlpaste macht es dir einfach.
    • Wenn du gerade dabei bist, die YLOD-Anleitung zu befolgen, achte später darauf, wo genau du sie aufträgst.
  29. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter am Kühlkörper befestigt ist.
  30. PlayStation 3 Kühlkörper Austausch: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter vom Kühlkörper, achte dabei darauf, dass sich seine Kabel nicht verfangen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Thank you for the help
G Y - Antwort
i make thermal compounds. just wondering do i need to use a grease that has silver or is an aluminum based grease good to use
bjornsenjosh99 - Antwort
Thanks a lot! It is very useful!
Wing Leung Lin - Antwort
I know this is old but what thermal paste should I use today
Shane Rennie - Antwort
I recommend artic silver or MX-4 since I heard that it's supposed to last up to 8 years. As long as you don't have to disassemble the console again
Antrone Harris Jr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 474
Insgesamt: 118,027
