Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch, Rückkamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch, Rückkamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch, Rückkamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung und den Akku kannst du ganz leicht abnehmen. Vergiss nicht die SIM Karte und den S-Pen zu entnehmen.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe alle sechzehn Schrauben auf der Rückseite heraus.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die Bildschirmverklebung und die Klammern um die Aufnahme des Akkus und schieben die ganze Fronteinheit aus dem Mittelrahmen.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Hauptplatine liegt nun frei. Die Rückkamera ist mit einem Verbinder auf der Rückseite der Hauptplatine angeschlossen. Deswegen musst du zuerst die Hauptplatine entfernen bevor du die Kamera entfernen kannst.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bevor du die Hauptplatine entfernen kannst musst du erst das LCD ausbauen. Mehr hier: Samsung Galaxy Note 4 LCD Austausch.
    • Wenn du allerdings nur die Rückkamera entfernen willst brauchst du das LCD nicht auszubauen. Es genügt eine Schraube links auf der Hauptplatine heraus zu drehen und die Flachbandkabel mit einem Spudger zu lösen. Denke dran, dass die beiden Kabel auf der Rückseite der Platine zum LCD führen. So ist das Risiko das LCD zu beschädigen geringer.
  6. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die Verbinder zur Hauptplatine.
  7. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schrauben; es genügt die obere zu lösen. Hebe die Platine hoch und löse den USB Verbinder auf der Rückseite.
    • Entferne die Hauptplatine.
  8. Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Rückkamera Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder zur Rückkamera und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
What is the tool, they use in step 5?
Sara Lee - Antwort
Just look at the photo and Google it. "The opening tool" or HH-5A
isaactannermadsen - Antwort
Hello good day! Could someone tell me what do you call these platelets circuits that have bonded to the housing samsung galaxy note 4 I circled in red the following .. images.
[img]http://i.imgur.com/2vvZ2dK.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/ViV1TUL.jpg?1[/img]
elisangelops - Antwort
What could you do if just the glass was broken on your camera lens but camera still worked?
sheets83 -
if you only have the glass broken you *MIGHT* be able to just replace the glass cover but there is a huge risk of glass and dust contamination ruining the camera anyways. I personally had this happen after replacing the glass cover and now have black splotches all over even after I tried my damnest to control for dust.
Michael Goelz -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 48,941
