Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen, Linkes Antennenkabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen, Linkes Antennenkabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen, Linkes Antennenkabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe das breite Klebeband in Richtung Akku. Wende dabei gleichmäßig Kraft an, um es vom Antennenkabel abzulösen, welches zwischen dem Klebeband und dem Lautsprecher eingeklemmt ist.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem breiten Klebeband und dem Antennenkabel ein, damit sich die Klebeverbindung zwischen ihnen auftrennt.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug das gesamten Kabel entlang, um es ganz vom Klebeband abzutrennen.
  2. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Klebeband am Antennenkabel hinter dem rechten Lautsprecher hervor.
  3. iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenkabel unter der Ecke des rechten Lautsprechers heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.738 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 64
