Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
Lösen Sie sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
Lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem Philips Schraubenzieher.
Heben Sie das Chipset einwenig und ziehen Sie es zum mSATA Stecker aus.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
83%
Hier starten ›
