Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sony Xperia Z3 Compact zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse mit Hitze den Kleber unter der Abdeckung. Wenn du einen Heissluftgebläse benutzt, verwende eine höhere Temperatur (z.B. 150°C) für etwa eine Minute. Der wasserfeste Kleber ist stark.
    • Setze den Saugnapf auf die Abdeckung und ziehe an ihm, um einen Lücke zwischen Abdeckung und Smartphone zu erzeugen. Schiebe ein Plektrum hinein, und löse damit den Klebestreifen. Entferne dann die Abdeckung.
  2. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hinteren Rahmen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hinteren Rahmen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hinteren Rahmen entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das NFC-Modul ist auf dem Akku aufgebracht und mit Metallfedern an der Hauptplatine befestigt. Löse diesen Stecker zuerst.
    • Löse dann alle 5 Schrauben vom hinteren Rahmen.
    • Heble nun den hinteren Rahmen ausgehend von der linken Ecke hoch. Da er nicht geklebt ist, ist das nicht schwierig.
  3. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Rückkamera entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Rückkamera entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  4. Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker der Rückkamera, und entferne die Kamera.
  5. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hauptplatine entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hauptplatine entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hauptplatine entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse alle Stecker, die in der Hauptplatine eingesteckt sind, einschliesslich LCD Bildschirm und Kopfhörerbuchse. Löse die einzige Schraube auf der Platine.
  6. Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Hauptplatine von links aus hoch, vermeide aber die seitlichen Tasten. Das sollte leicht sein, da die Hauptplatine nicht geklebt ist.
  7. Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bevor du die gesamte Hauptplatine entfernst, musst du den Sticker vom Vibrationsmotor entfernen. Er ist nicht sehr fest und sollte leicht ablösbar sein.
    • Auf der Hauptplatine befinden sich Frontkamera, Hauptflexkabel, Signalkabel und Akku.
  8. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Frontkamera entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Frontkamera entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Frontkamera entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker und hebe die Kamera raus.
  9. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hauptflexkabel entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hauptflexkabel entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Hauptflexkabel entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die seitlichen Tasten sind mit Klammern befestigt, die sich leicht lösen lassen. Löse den Stecker und entferne das Hauptflexkabel.
    • Das Hauptflexkabel ist kleiner als das anderer Xperia Z Geräte.
  10. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Signalkabel entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Signalkabel entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Signalkabel.
  11. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker zur Hauptplatine.
    • Ziehe fest an den zwei kleinen schwarzen Laschen, die unter dem Akku herausschauen. Dadurch wird der Klebestreifen unter dem Akku gedehnt, was ihn von der Batterie und der Hauptplatine löst.
    • ACHTUNG: Der Klebestreifen reisst leicht unter Spannung.
    • Wenn er wirklich reisst, musst du eine scharfes flaches Metallstück oder ein Messer benutzen, um den Rest zu entfernen.
    • WARNUNG: Der Kleber ist sehr stark. Bei zu großer Kraftaufwendung oder unvorsichtigem Schneiden kann die Hauptplatine zerstört werden. Die zerissene Abdeckung des Akkus auf dem Bild zeigt, wie stark der Kleber ist.
  12. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schneide den Kleber unter dem Flachbandkabel und zwischen Kopfhörerbuchse und Mittelrahmen. Hebel dann vorsichtig die Sensoren hoch und entferne die Baugruppe.
  13. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Es ist einfach. Raushebeln und rausnehmen.
  14. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, LCD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, LCD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, LCD entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Erhitze und löse den Kleber und entferne ihn. Achte darauf, wo sich Ohrhörer-Lautsprecher befindet und passe auf, ihn nicht beim Benutzen des Plektrons zu trennen. Er kann leicht beschädigt werden.
  15. Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Compact Teardown, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist direkt mit dem Touchpanel verbunden, es ist daher nicht empfehlenswert, ihn beim Auseinanderbauen des Bildschirms zu entfernen.
  16. Sony Xperia Z3 Compact Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Fertig.
en de
100%
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
I LOVE your work Sophia!
PLEASE also do a TOP VIEW shot as it would help me beter to look straight down. With or without tweezers is fine. JUST LOOKING Straight down would be better for so many reasons.
YOU ROCK!
P.S. Or just do a single TOP VIEW at the END like this one from Dillon ! Pretty Please!
T-Mobile Huawei Prism U8651T Teardown
Top View - Antwort
Awesome! Very neat, carefully explained with tips. Keep up the good work, you might save so many amateurs/experts & their devices!!!
Mahammad Suhail - Antwort
May I know, what is the size of the 5 screws used on the back frame?
shariman91 - Antwort
Great work, much appreciated!
A GENIOUS screwed my Z3C and now im in the process of fixing it up. Clarifies alot. Just a couple of questions, whats the best way to convey them to you?
Atif Rana - Antwort
can u guys tell me where i can find rear camera securing bracket cause something happend when i remove it and now my wireless range is a 1 step far from router or i canot connetc to the router ...
Niklaus Yusein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 100,367
