Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 2DS Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
    • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.
  3. Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Fina Beauchamp
3.024 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - Antwort
This didnt help my problem
Artemy Matveev - Antwort
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - Antwort
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 157
Letzte 30 Tage: 763
Insgesamt: 40,781
