Zum Hauptinhalt wechseln
Super Nintendo Cartridge pflegen
Was du brauchst
  1. Super Nintendo Cartridge pflegen, Cartridge: Schritt 1, Bild 1 von 2 Super Nintendo Cartridge pflegen, Cartridge: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unten vorne an der Cartridge findest du zwei besondere Schrauben, die du mit einem 3,8 mm Gamebit öffnen kannst.
    • Wenn die Schrauben weg sind kannst du das Vorderteil des Gehäuses herunter schieben um die Laschen oben frei zu bekommen.
    • Dann sollten sich die beiden Gehäuseteile leicht trennen lassen.
  2. Super Nintendo Cartridge pflegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt sind die Kontakte frei zugänglich.
    • Du kannst die Kontakte und die pPlatine auf Schäden untersuchen. Auch eine Reinigung der Kontakte ist empfehlenswert.
    • Die Reinigung ist der einfachste Teil der Arbeit: nimm einen Baumwollelappen und etwas Isopropylalkohol oder ein anderes geeignetes Mittel. Andere Leute schwören auf ein Radiergummi (die weißen), aber damit kannst du die Kontakte auch beschädigen.
  3. Super Nintendo Cartridge pflegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Super Nintendo Cartridge pflegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Beachte: die Oberkante der Platine ist unsymmetrisch (in der Nähe der blauen Markierung zu sehen), so kann sie nicht falsch eingesetzt werden.
    • Es gibt Spiele, die Spielstände auf einer SRAM speichern. Dazu braucht die Cartridge meistens eine CR2032 Knopfzelle. Die muss ab und zu getauscht werden.
    • Die Batterie ist verlötet. Du musst sie erst herauslösen, dann die neue wieder einlöten.
Abschluss
Um die Cartridge wieder zusammenzubauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
BWest
3.375 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
OPEN Mitglied von OPEN
Community
82 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Nintendo fix talk Nancy Places Nick III Fix SNES Alive Green
nj8324805 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 34,163
