Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Joystick Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 2DS Joystick Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
    • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.
  3. Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
  4. Nintendo 2DS Joystick Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  5. Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Rückabdeckung ist mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine verbunden. Entferne sie deswegen nicht zu weit vom Gerät.
    • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät weg nach oben.
  6. Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
    • Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
    • Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.
  7. Nintendo 2DS Joystick Austausch, Joystick: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Joystick Austausch, Joystick: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Auslösetaste in der rechten oberen Ecke , indem du sie nach oben und außen ziehst.
    • Entferne die rote Seitenleiste, indem du sie nach außen ziehst.
  8. Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Öffne mit einem Spudger die graue Sicherungs am ZIF Verbinder des Flachbandkables zum Joystick. Heble an der Seite des STeckers gegenüber dem Kabel gerade von der Hauptplatine weg.
    • Lasse das Kabel vorsichtig gerade aus dem Anschluss herausgleiten.
  9. Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben in den Ecken der Joystickabdeckung.
  10. Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Joystick Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Joystickabdeckung. Sie sollte sich leicht lösen lassen.
    • Entferne die Unterlegscheibe unter der Joystickabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Fina Beauchamp
3.024 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My ribbon cable is broke, Is there a way to fix it?Thanks.
Deez Smith - Antwort
When I put the circle pad back in, my 2DS thinks that I am holding up and right on it, when in reality it is in the neutral position. Please help.
CraftedGamer 1170 - Antwort
Use the calibrate option in system settings. Also make sure the cable is connected nicely.
Jilvenhong Dickinson -
Recalibrate it in system settings.
Artemy Matveev - Antwort
The guide fails to mention that the joystick ribbon cable is locked into the motherboard. You can use a spudger to lift the grey tab, leveraging upwards on the side opposite of the ribbon cable. The tab will pop up and should make getting the ribbon cable out (and back in) easier.
I followed this guide and ripped the ribbon cable while attempting to get it connected back to the system. If I had known the grey tab unlocks, I might not have ripped the cable by trying to force it back under the pins. My iFixit tweezers were also very sharp, and may have cut the ribbon cable. Would anyone be able to recommend something gentler for the ribbon cable?
Ryan G - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 453
Insgesamt: 29,382
