Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SIM Karte an deinem Galaxy Note 4 ersetzen kannst. Du kannst die Anleitung vielleicht brauchen, wenn dein Smartphone Schwierigkeiten hat sich mit dem Mobilnetz zu verbinden.
Was du brauchst
Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks too much
Many thanks my bro
Theres 5 pins next to sim card port. Can i ask..what is the purpose of that pin?
