Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 SIM Karte Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 4 SIM Karte Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 SIM Karte Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
    • Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
  2. Samsung Galaxy Note 4 SIM Karte Austausch, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
  3. Samsung Galaxy Note 4 SIM Karte Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 SIM Karte Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Derek Nola
2.244 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thanks too much
goooooogle319 - Antwort
Many thanks my bro
Theres 5 pins next to sim card port. Can i ask..what is the purpose of that pin?
Nirza Dhom - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 11,186
