Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire HD 6 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Kindle Fire HD 6 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the device face down on a clean cloth or another smooth surface.
    • In the following steps, you will need to apply some force to your device. If your device is on a rough surface, you may scratch the screen.
    • Insert the plastic opening tool between the device’s front and back panels. You might need to wiggle the tool up and down to wedge it in the gap.
    • Maneuver the tool around the device until the back unclips from the front panel.
  2. Kindle Fire HD 6 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle Fire HD 6 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully separate the back panel from the rest of the device internals.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
000
964 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,933
