Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Rückabdeckung Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 2DS Rückabdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nintendo 2DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Rückabdeckung ist mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine verbunden. Entferne sie deswegen nicht zu weit vom Gerät.
    • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät weg nach oben.
  3. Nintendo 2DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
    • Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
    • Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Fina Beauchamp
2.988 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The two top screws on the backpanel I cannot get out, I used the same screwdriver I used for every other screw.
Please help!
Evergreen - Antwort
For those two screws that are on the top cap aren’t supposed to come out, if the do come out it means you’ve broken those screws. Also after unscrewing that top it should just slide up.
Leo Ochoa -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 13,237
