Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Phantom Battery Replacement
Was du brauchst
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: Schritt 1, Bild 1 von 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: Schritt 1, Bild 2 von 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
David Hoyt
4.023 Reputation
43 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
63 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,464
