Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6 Display Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 6 Display Einheit austauschen, SIM Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIM-Kartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.
    • Entferne die SIM-Karte und die SIM-Kartenhalterung.
  2. Nexus 6 Display Einheit austauschen, Rückgehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 6 Display Einheit austauschen, Rückgehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
    • Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.
    • Achte auf das Power- und Lautstärkekabel, auf der linken Seite direkt neben den Lautstärkereglern. Das Kabel liegt offen und könnte mit dem Werkzeug beschädigt werden.
    • Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.
    • Vielleicht benötigst du sogar einen iOpener, um den Kleber zu lösen. Schau dir für mehr Infos diese Anleitung an.
    • Du kannst einen kleinen Saugnapf verwenden, um das Rückgehäuse leicht anzuheben und das Plastic Opening Pick darunter zu schieben.
  3. Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 22 2,3 mm Torx T3 Schrauben.
  4. Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.
    • Löse mit einem Spudger den freigelegten ZIF-Anschluss. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.
    • Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
  5. Nexus 6 Display Einheit austauschen, Logic Board: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 6 Display Einheit austauschen, Logic Board: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger den kleinsten ZIF-Anschluss in der Mitte. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.
    • Lege das Kabel mit einer Pinzette frei.
  6. Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Dieser Stecker und das Kabel sind mit einem Stück antistatischem Klebeband bedeckt. Löse erst das Tape leicht an, bevor du den Stecker aus dem Anschluss entfernst.
  7. Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,3 mm Torx T3 Schraube an der Oberseite des Geräts.
  8. Nexus 6 Display Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Logic Board mit deinen Händen weg vom Bildschirm.
  9. Nexus 6 Display Einheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 6 Display Einheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm vom Logic Board.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
80 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Marina Moore
4.293 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
its not antistatic tape its actually just Kapton tape and its ment only to protect the ZIF housing and keep the tabs from accidentally opening while being assembled along the line
Brian Grothouse - Antwort
Is there any way to buy just the digitizer if so where and how much
Jason Larot - Antwort
The digitizer and screen are a single unit. You can usually find the screen/digitizer for around $135-$140.
Eric Metzger -
Si può sostituire solo il vetro esterno o tutto il display?
Alessandro Carbone - Antwort
be careful transferring the ear piece and microphone piece inserts from the old assembly to the new one, **if your replacement assembly does not come with those inserts already in place. ive cracked a few glasses on new assemblies just during this often overlooked step.
Steve B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 81,575
