Einleitung
Hier wird der Austausch der Kopfhörerbuchse am iPod Touch gezeigt.
Was du brauchst
Stelle das Heißluftgebläse auf niedrigste Stufe ein und beginne den unteren Bereich des iPod in der Nähe des Home Buttons zu erwärmen.
Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen Frontscheibe und Plastikrahmen in der Nähe des Home Buttons ein.
Hebele die Unterkante der Frontscheibe nach oben. Sei dabei vorsichtig und biege das Glas nicht zu stark.
Wenn genug Platz ist, dass du die Unterkante der Frontscheibe anfassen kannst, dann hebe sie weg vom Gehäuse des iPod und löse so die Klebeverbindung an den Seitenkanten.
Ziehe vorsichtig die Fronteinheit oben weg von der Klebeverbindung, die es am iPod befestigt. Denke dabei an das kurze Touchscreen Kabel, welches die beiden Bauteile verbindet.
Entferne folgende acht Kreuzschlitzschrauben #00:
Eine 3,5 mm Schraube
Zwei 3,0 mm Schrauben
Eine 2,3 mm Schraube
Eine 2,4 mm Schraube
Drei 2,0 mm Schrauben
Hebele mit einem iPod Öffnungswerkzeug die dünne Stahlabdeckung von der Rückkamera hoch.
Entferne die Stahlabdeckung vom iPod.
Setze die Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs unter die Zwischenplatte aus Stahl in der Nähe der unteren linken Ecke des iPod.
Heble nach oben, um die Platte aus der Klebeverbindung, welche sie am inneren Kunststoffgehäuse befestigt, zu befreien.
Wenn die Platte trotzdem noch am Logic Board festhängt, dann erwärme den Bereich erneut, um den Klebstoff aufzuweichen. Löse dann die Platte mit dem Öffnungswerkzeug ab.
Unter der Platte ist ein dünnes und empfindliches Flachbandkabel. Achte beim Hochhebeln der Platte darauf, dass es nicht zerreißt.
Kippe die Zwischenplatte aus Stahl leicht, um sie vom Rückgehäuse zu lösen.
Hebe die Zwischenplatte aus Stahl aus dem Rückgehäuse hoch. Löse das Stück Kupferband ab, welches an der Rückkamera festklebt.
Heble den Stecker zur Kopfhörerbuchse mit einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch und aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche di Kopfhörerbuchseneinheit am Rückgehäuse befestigt.
Hebe vorsichtig mit einem iPod-Öffnungswerkzeug die Kante der Kopfhörerbuchse, die dem Akku am nächsten ist, aus ihrer Vertiefung.
Entferne die Kopfhörerbuchse aus ihrer Fassung im Rückgehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
BEFORE TO OPERATE, make sure that your headphone jack problem is not a clump of pocket dust stuck into it. It is hard to see so use a needle from which you curve the end a little bit. Make sure to empty it properly. Mine is like new.
You made my day
This Project was not hard if you are patient and sober. The guide is not so clear on reassembly. I RECOMMEND GETTING SOME SORT OF ADHESIVE FOR THE SCREEN when you replace anything on this Ipod. Most likely the previous adhesive will not be strong enough to hold it together, so rip it out and start over.
