Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
    • Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die sechzehn 4 mm PH00 Schrauben heraus die den Mittelrahmen an der Displayeinheit sichern.
    • Fasse den S Pen an der Kappe an und ziehe ihn aus seinem Einsatz aus dem Mittelrahmen.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
    • Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
    • Dieser Kleber ist nicht allzu stark, deswegen ist normalerweise kein Einsatz von Wärme nötig.
    • Achte darauf nicht die Frontglasscheibe von der Displayeinheit abzulösen, sie ist auch angeklebt.
  6. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die Verschlussklammern um das Akkugehäuse mit einem Plastiköffner.
  7. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe am Akkugehäuse um den Mittelrahmen von der Displayeinheit zu trennen.
    • Du benötigst dafür schon recht viel Kraft.
    • Wenn bei deinem neuen Mittelrahmen kein Ohrhöreranschluss mitgeliefert wurde musst du den vom alten Mittelrahmen auf den neuen übertragen. Er kann mit einem Plastiköffner abgelöst werden, er ist mit einigen kleinen Plastikbolzen festgehalten.
  8. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei 2,9 mm PH00 Schrauben.
  9. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Antennenkabel mit einer Pinzette.
  10. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Verbinder an den Flachbandkabeln mit einer Pinzette oder dem flachen Ende eines Spudgers.
  11. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Hauptplatine aus dem Smartphone.
  12. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Frontkamera: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die Hauptplatine um.
    • Hebe die Metalllasche mit einer Pinzette an.
  13. Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Plastikklammern lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch, Plastikklammern lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drehe die Hauptplatine wieder um.
    • Löse mit der Hand die beiden Plastikklammern die die Kamera festhalten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Derek Nola
2.244 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I change my LCD screen and camera stopped working. I bought new one and still no result. Please help !
ivaylo.lord - Antwort
Have the same problem with the front camera. changed LCD und suddenly the front camera stopped working. bought 2 new ones and both the same. The IR-blaster sill works
Tuerkay - Antwort
stopped front camera
Negatu Getahun - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 13,296
