Zum Hauptinhalt wechseln
HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
  3. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the three captive screws holding the drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws will remain inside the springs of the hard drive caddy cover.
  4. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the green tab away from the metal casing and lift the drive out.
Abschluss
Grant Terris
2.828 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 283
