Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 1. Generation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 1. Generation Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Hold-Schalter in Sperrstellung, bevor du das Gerät öffnest.
  2. iPod 1. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Es ist eine Herausforderung, den iPod zu öffnen. Sei nicht enttäuscht, wenn du mehrere Versuche benötigst.
    • Setze ein Öffnungwerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herausspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.
  3. iPod 1. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.
  4. iPod 1. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.
  5. iPod 1. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
    • Hebe die Rückseite vom iPod weg.
  6. iPod 1. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku hoch, damit er sich aus der Klebeverbindung zum iPod löst.
    • Lege den Akku neben dem iPod ab. (Er ist immer noch am Logic Board angeschlossen).
  7. iPod 1. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte am Ende nahe am Firewire-Anschluss hoch, um leichter an den Akkuanschluss heranzukommen.
  8. iPod 1. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker, nicht an den Kabeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
There are so many iPods, it's confusing as to what battery to buy. I have 3 of these old bricks and sure it's battery time. Can you please provide a link to the specific battery for this (above) iPod?
caseyhales - Antwort
The iPod that I,m trying to resssurect has a connection that has 50t pin connection. I ordered the battery shown in the picture and now have to exchange it
drich92346 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 327
Insgesamt: 42,528
