Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass der Shuffle wie gezeigt ausgeschaltet ist, bevor du anfängst.
  2. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die Kante deines iPod-Öffnungswerkzeugs, um die Kunststoffabdeckung auf der Seite des Shuffle mit der Kopfhörerbuchse abzuhebeln.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung und lege sie zur Seite.
  3. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.
  4. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Metallabdeckung an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.
  5. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Kunstsoffabdeckung an der Tastenseite des iPods ab.
  6. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Entferne den Hold- und den Shuffleschieber mit einer Pinzette.
  7. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben an der Tastenseite des Shuffle.
  8. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Metallabdeckung an der Tastenseite des Shuffle.
  9. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Metallplatte an der Seite mit der Kopfhörerbuchse ein wenig aus der Rille im Gehäuse.
  10. iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke mit dem iPod-Öffnungswerkzeugs die Logic Board Einheit soweit aus dem Gehäuse, dass du sie an den Kanten fassen kannst.
    • Ziehe die Logic Board Einheit aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 19,022
