Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 1. Generation Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 1. Generation Festplatte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Hold-Schalter in Sperrstellung, bevor du das Gerät öffnest.
  2. iPod 1. Generation Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Es ist eine Herausforderung, den iPod zu öffnen. Sei nicht enttäuscht, wenn du mehrere Versuche benötigst.
    • Setze ein Öffnungwerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herausspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.
  3. iPod 1. Generation Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.
  4. iPod 1. Generation Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.
  5. iPod 1. Generation Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
    • Hebe die Rückseite vom iPod weg.
  6. iPod 1. Generation Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku nach oben und löse ihn aus der Klebeverbindung zum iPod.
    • Lege den Akku neben den iPod. (Er ist immer noch am Logic Board angeschlossen).
  7. iPod 1. Generation Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel von der Festplatte ab.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wackle es ein wenig seitlich hin und her.
    • Hebe die Festplatte aus dem iPod.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Where can I get a HDD that will fit/work in this model? 1st iPod 5GB capacity. Larger capacity would be nice but not needed.
kevin - Antwort
I'd like to know the same Kevin.
rgcastreg - Antwort
Kevin. Theydon't make hard drives for it for anymore, but they make adapters for CF card and SD cards. Of Course you can put whatever size you want in it
David Robitaille (robitaill3) - Antwort
CF adapters do not work in 1G iPods. You can find old 1.8” drives on eBay, but they must be single-platter drives. The largest I know of is 40GB.
M Smith - Antwort
1st and maybe 2nd gen sync and charge only over firewire and need a hard drive. I tried a comact flash and a zif ssd in the format of the newer hard drives and it finds the drive, but wont format. It stops half way. The newer ipods (3rd gen and up) that sync over usb can use solid state alternatives (2nd gen is the same ipod with a bigger drive and a touch scroll wheel). If you can find a zif ssd smaller than 32gb it might work, but dont forget about the zif to 50 pin adapter.
ZIF SSD KingSpec ZF18-32
https://www.amazon.com/gp/product/B008NA...
https://www.amazon.com/gp/product/B009BG...
razor353 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 30,116
