Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One V Loudspeaker Replacement
Was du brauchst
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC One V Loudspeaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
Abschluss
abebe alemu
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 466
