Zum Hauptinhalt wechseln
iPod 1. Generation Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPod 1. Generation Display tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Hold-Schalter in Sperrstellung, bevor du das Gerät öffnest.
  2. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Es ist eine Herausforderung, den iPod zu öffnen. Sei nicht enttäuscht, wenn du mehrere Versuche benötigst.
    • Setze ein Öffnungwerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herausspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.
  3. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.
  4. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.
  5. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
    • Hebe die Rückseite vom iPod weg.
  6. iPod 1. Generation Display tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku nach oben und löse ihn aus der Klebeverbindung zum iPod.
    • Lege den Akku neben den iPod. (Er ist immer noch am Logic Board angeschlossen).
  7. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel von der Festplatte ab.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wackle es ein wenig seitlich hin und her.
    • Hebe die Festplatte aus dem iPod.
  8. iPod 1. Generation Display tauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker, nicht an den Kabeln.
  9. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe den grauen Gummipuffer nahe beim Flachbandkabel zur Festplatte ab. Darunter wird eine Torx T6 Schraube sichtbar.
    • Entferne die freigelegte Torx T6 Schraube.
  10. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei restlichen Torx T6 Schrauben vom Logic Board.
  11. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Logic Board weg von den Anschlüssen und hebe es aus dem iPod heraus.
  12. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Merke dir die Stellen, wo sich die vier weißen Plastikrasten befinden, mit denen das Display am Logic Board befestigt ist. Diese Rasten müssen gelöst werden, bevor das Display entfernt werden kann.
  13. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse die vier im vorigen Schritt gezeigten weißen Plastikrasten mit dem Spudger oder deinen Fingern.
  14. iPod 1. Generation Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel zum Display behutsam mit einem Spudger unter dem Scroll Wheel ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How do you connect new display screen?
tiarana_senele - Antwort
iPod 初代のディスプレイは第2世代のディスプレイと全く同じものですか?
ryu mym - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 9,949
