Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS M1530 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
  2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
  3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
  4. Dell XPS M1530 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
    • Four 3.9mm Phillips #1 screws
    • One 5.8mm Phillips #1 screw
  5. Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using the highlighted indent, pull up and out to remove the back panel.
    • The indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
  6. Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Push out on the first set of metal tabs to release and remove the top RAM chip.
  7. Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Push out on the second set of metal tabs to release and remove the lower RAM chip.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jase Sasaki
721 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 849
