Zum Hauptinhalt wechseln
LG1010 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
  2. LG1010 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
  3. LG1010 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG1010 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG1010 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
  4. LG1010 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG1010 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG1010 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
  5. LG1010 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
  6. LG1010 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
  7. LG1010 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 846
