Zum Hauptinhalt wechseln
ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly
Was du brauchst
  1. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Locate the release button.: Schritt 1, Bild 1 von 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Locate the release button.: Schritt 1, Bild 2 von 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Locate the release button.: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Look for the release button on the back of the radio.
    • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
  2. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Antenna: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
  3. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Dials: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
  4. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Exterior Case: Schritt 4, Bild 1 von 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Exterior Case: Schritt 4, Bild 2 von 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Exterior Case: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
    • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 159
