Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UWT Liner: Group 1 Mitglied von UWT Liner: Group 1
Community
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 5,933
