Zum Hauptinhalt wechseln
XQ-673H Power Switch Replacement
Was du brauchst
  1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
  4. XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 XQ-673H Power Switch Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
Abschluss
Sean Perry
425 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 303
