Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo DSi Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo DSi Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Akkus sichern.
    • Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und fallen nicht heraus.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie von der Unterseite des Geräts.
  2. Nintendo DSi Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die Ecke eines Spudgers zwischen die obere Seite des Akkus und des Gehäuses. Drücke den Akku nach oben, um ihn zu lösen.
    • Nimm den Akku vorsichtig aus der DSi.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 436
Insgesamt: 24,633
