Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die untere Gehäusehälfte auszutauschen, einschließlich der Triggertasten, des SD-Steckplatzes und des Stifthalters.
Was du brauchst
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
Nimm einen Spudger (oder deinen Fingernagel) und hebe den Akku oben an.
Fasse den Akku und hebe ihn aus dem DSi heraus.
Zwei Schrauben befinden sich unter den beiden Gummifüßen (rot markiert).
Benutze die Spitze eines Spudger, um die Gummifüße aus dem Gehäuse zu lösen.
Entferne die Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am DSi befestigt ist:
Sechs 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube #00
Setze den Spudger nahe der oberen rechten Ecke des DSi zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Bildschirm ein.
Führe den Spudger vorsichtig an der Kante des Außengehäuses entlang, damit eine Öffnung zwischen dem Hauptteil und dem Gehäuse entsteht.
Führe den Spudger weiter um das Gehäuse des DSi herum, bis der größte Teil des unteren Gehäuses entfernt wurde.
Hebe das untere Gehäuse vorsichtig an der Unterkante an.
Löse das Kabel der Lautstärkeregelung und der SD-Karte mit einem Spudger aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
Sobald das Kabel vollständig entfernt ist, lässt sich das gesamte Außengehäuse abnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
