Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus am Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und fallen nicht heraus.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
    • Wenn du sie nicht gut fassen kannst, dann klopfe leicht auf die gegenüberliegende Seite.
  2. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen, Akku herausholen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen, Akku herausholen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Spudger (oder deinen Fingernagel) und hebe den Akku oben an.
    • An der Oberkante des Akkus ist eine kleine Leiste, damit du dein Werkzeug besser ansetzen kannst.
    • Unter dem Akku befindet sich ein Indikator für Feuchtigkeit. Heble vorsichtig, damit der Indikator nicht beschädigt wird.
    • Fasse den Akku und hebe ihn aus dem DSi heraus.
  3. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zwei Schrauben befinden sich unter den beiden Gummifüßen (rot markiert).
    • Benutze die Spitze eines Spudger, um die Gummifüße aus dem Gehäuse zu lösen.
  4. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am DSi befestigt ist:
    • Sechs 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger nahe der oberen rechten Ecke des DSi zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Bildschirm ein.
    • Führe den Spudger vorsichtig an der Kante des Außengehäuses entlang, damit eine Öffnung zwischen dem Hauptteil und dem Gehäuse entsteht.
    • Führe den Spudger weiter um das Gehäuse des DSi herum, bis der größte Teil des unteren Gehäuses entfernt wurde.
  6. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse vorsichtig an der Unterkante an.
    • Das Gehäuseunterteil ist immer noch mit dem rot markierten Lautstärke- und SD-Kartenkabel an der Hauptplatine befestigt. Versuche also nicht, das untere Gehäuse des DSi vollständig zu entfernen.
    • Löse das Kabel der Lautstärkeregelung und der SD-Karte mit einem Spudger aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Sobald das Kabel vollständig entfernt ist, lässt sich das gesamte Außengehäuse abnehmen.
  7. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen, Stiftgehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stift aus seinem Gehäuse und entferne ihn aus der Gehäuserückseite.
  8. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Stifthalterung am hinteren Gehäuse befestigen.
  9. Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Stiftgehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kunststoffschutz vom hinteren Gehäuse der DSi ab und entferne ihn.
    • Fasse das Stiftgehäuse an der linken Seite und hebe es nach oben, um es von der DSi zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,818
