Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen einer Klemme der Autobatterie
Was du brauchst
  1. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie, Klemme Autobatterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie, Klemme Autobatterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass du die Zündung ausgeschaltet und den Schlüssel abgezogen hast.
    • Den Sitz der Autobatterie kannst du der Bedienungsanleitung deines Autos entnehmen. Wenn du diese nicht mehr hast, suche mit einer Suchmaschine nach dem Autotyp und der Anleitung.
    • Schau, wo die Autobatterie sitzt. An der Batterie sind immer zwei Klemmstellen. An jeder dieser Klemmstellen sollte ein Zeichen zu finden sein. Dieses gibt die Polung an. Du solltest jeweils ein (+) und ein (-) vorfinden.
    • Auf dem Bild sieht die positive (+) Klemme gut aus. Die negative (-) Klemme hingegen ist ziemlich korrodiert. Diese sollte getauscht werden.
  2. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Suche die Mutter auf der Seite der Klemme. Die meisten Klemmen sind einfach mit einer Schraube und Kontermutter befestigt.
    • Nutze nun das passende Werkzeug für die Mutter. Am besten eine Ratsche mit passender Nuss oder Gabelschlüssel. Du kannst auch einen verstellbaren Rollgabelschlüssel verwenden.
    • Drehe die Mutter entgegen dem Uhrzeigersinn.
    • Du musst die Mutter nur lösen, nicht komplett abdrehen. Gerade so, dass du die Klemme von der Batterie abziehen kannst.
  3. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne immer zuerst die negative Klemme, bevor du die positive Klemme abnimmst. Dadurch werden Kurzschlüsse zum Masseanschluss (alle Metallteile) und ein eventueller Brand verhindert.
    • Benutze einen Lappen, um die Klemme vom Anschluss abzuheben.
    • Pass auf, wenn du mit Korrosionen an Batterien zu tun hast. Ätzende Stoffe könnten deine Haut oder Augen verletzen.
    • Lege die Kabel mit der Klemme auf ein Tuch und fixiere es, so dass es nicht in Kontakt mit dem Pol der Batterie kommen kann.
  4. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • An der Klemme des positiven Pols suchst du wieder die Mutter.
    • Mit dem Gabelschlüssel drehst du die Mutter wieder gegen den Uhrzeigersinn.
  5. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die Klemme vom Pol der Batterie mit Handschuhen oder einem Tuch.
    • Lege und fixiere das Kabel mit der Klemme so, das keine Verbindung zum Pol der Batterie entstehen kann.
  6. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Am Kabel des negativen Pols suchst du nun die Mutter, die nach oben schaut.
    • Mit dem Gabelschlüssel löst du nun die Mutter vom Gewinde. (gegen den Uhrzeigersinn drehen)
  7. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 7, Bild 1 von 3 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 7, Bild 2 von 3 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse nun den Kabelschuh vom Gewinde.
    • An diesem Punkt kannst du den Kabelschuh mit der Hand anfassen, da die Klemmen von der Batterie abgetrennt sind und sich kein Stromkreis bilden kann.
    • Entferne den unteren Kabelschuh vom Gewinde und lege ihn sorgfältig zur Seite.
  8. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die alte Klemme weg und tausche sie gegen eine neue.
    • Setze nun die Bauteile in umgekehrter Reihenfole zusammen.
    • Obwohl die Bauteile nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge eingesetzt werden müssen, ist es doch ganz sinnvoll.
  9. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 9, Bild 1 von 2 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe nun die Unterlegscheibe über das Gewinde und drehe die Flügelmutter auf das Gewinde. Diese Teile sollten bei der neuen Klemme dabei sein.
    • Drehe die Flügelmutter im Uhrzeigersinn und prüfe, dass der Kabelschuh fest sitzt.
    • Nicht alle Klemmen haben eine Unterlegscheibe und eine Flügelmutter dabei. Manche haben eine normale Sechskantmutter dabei. Nutze dann wieder den Gabelschlüssel zum Festdrehen.
  10. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mit Handschuhen oder einem Tuch befestigst du nun die Klemme des positiven (+) Pols.
  11. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Mit Handschuhen oder einem Tuch befestigst du nun die Klemme des negativen (-) Pols.
  12. Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 12, Bild 1 von 3 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 12, Bild 2 von 3 Ersetzen einer Klemme der Autobatterie: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • An der Klemme des negativen Pols drehst du nun die Mutter zur Befestigung der Klemme fest. (im Uhrzeigersinn)
    • Das selbe machst du nun an der Klemme des poistiven Pols.
    • Um sicherzugehen, dass die Klemme sich nicht löst, drehe die Mutter handfest an.
    • Die Klemme sollte sich nicht selbst lösen können. Du kannst den festen Sitz prüfen, indem du leicht am Kabel wackelst. Nutze dafür ein Tuch oder Handschuhe.
Ziellinie
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - Antwort
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - Antwort
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - Antwort
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - Antwort
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 753
Insgesamt: 129,082
