Einleitung
Startet dein Auto schlecht? Sind die Klemmstellen der Batterie korrodiert und verhindern eine gute Verbindung? Diese Anleitung zeigt dir wie du die Klemmstellen austauschst.
Warnung: Arbeiten an der Autobatterie sind gefährlich. Sei äußerst vorsichtig!
Was du brauchst
Schau, wo die Autobatterie sitzt. An der Batterie sind immer zwei Klemmstellen. An jeder dieser Klemmstellen sollte ein Zeichen zu finden sein. Dieses gibt die Polung an. Du solltest jeweils ein (+) und ein (-) vorfinden.
Auf dem Bild sieht die positive (+) Klemme gut aus. Die negative (-) Klemme hingegen ist ziemlich korrodiert. Diese sollte getauscht werden.
Suche die Mutter auf der Seite der Klemme. Die meisten Klemmen sind einfach mit einer Schraube und Kontermutter befestigt.
Nutze nun das passende Werkzeug für die Mutter. Am besten eine Ratsche mit passender Nuss oder Gabelschlüssel. Du kannst auch einen verstellbaren Rollgabelschlüssel verwenden.
Benutze einen Lappen, um die Klemme vom Anschluss abzuheben.
Lege die Kabel mit der Klemme auf ein Tuch und fixiere es, so dass es nicht in Kontakt mit dem Pol der Batterie kommen kann.
An der Klemme des positiven Pols suchst du wieder die Mutter.
Mit dem Gabelschlüssel drehst du die Mutter wieder gegen den Uhrzeigersinn.
Löse die Klemme vom Pol der Batterie mit Handschuhen oder einem Tuch.
Lege und fixiere das Kabel mit der Klemme so, das keine Verbindung zum Pol der Batterie entstehen kann.
Am Kabel des negativen Pols suchst du nun die Mutter, die nach oben schaut.
Mit dem Gabelschlüssel löst du nun die Mutter vom Gewinde. (gegen den Uhrzeigersinn drehen)
Löse nun den Kabelschuh vom Gewinde.
An diesem Punkt kannst du den Kabelschuh mit der Hand anfassen, da die Klemmen von der Batterie abgetrennt sind und sich kein Stromkreis bilden kann.
Entferne den unteren Kabelschuh vom Gewinde und lege ihn sorgfältig zur Seite.
Lege die alte Klemme weg und tausche sie gegen eine neue.
Setze nun die Bauteile in umgekehrter Reihenfole zusammen.
Obwohl die Bauteile nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge eingesetzt werden müssen, ist es doch ganz sinnvoll.
Führe nun die Unterlegscheibe über das Gewinde und drehe die Flügelmutter auf das Gewinde. Diese Teile sollten bei der neuen Klemme dabei sein.
Drehe die Flügelmutter im Uhrzeigersinn und prüfe, dass der Kabelschuh fest sitzt.
Mit Handschuhen oder einem Tuch befestigst du nun die Klemme des positiven (+) Pols.
Mit Handschuhen oder einem Tuch befestigst du nun die Klemme des negativen (-) Pols.
An der Klemme des negativen Pols drehst du nun die Mutter zur Befestigung der Klemme fest. (im Uhrzeigersinn)
Das selbe machst du nun an der Klemme des poistiven Pols.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
very interesting post. Thanks for sharing it.
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
