Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Backblech reinigt
Was du brauchst
  1. Wie man ein Backblech reinigt, Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das verkrustete Backblech auf eine glatte Oberfläche.
    • Tipp: Diese Methode funktioniert auch bei Töpfen und Pfannen.
    • Tipp: Diese Methode funktioniert am Besten, wenn du das Backblech reinigst, sobald es nach der Benutzung abgekühlt ist.
    • Hinweis: Bei der Flüssigkeit auf dem Blech handelt es sich um Fett. Diese Methode funktioniert, egal ob Fett auf dem Blech ist oder nicht.
  2. Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bedecke den Teil des Backblechs mit den eingebrannten Flecken mit einer dünnen Schicht Backpulver.
  3. Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gib etwas Wasser auf das Backpulver, bis es wie eine Paste aussieht.
    • Tipp: Gib nicht zu viel Wasser auf das Backpulver, sonst wird es zu flüssig und bleibt nicht auf der gewünschten Stelle.
  4. Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lasse das Backpulver 15 Minuten lang einwirken. Stelle dir dazu am Besten einen Wecker.
  5. Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Reinige die gewünschte Stelle mit einem Schwamm.
    • Wenn das Backpulver zu trocken wird, gib noch etwas Wasser hinzu.
    • Mit der Schrubber-Seite des Schwamms geht das Reinigen einfacher.
  6. Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man ein Backblech reinigt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Spüle das Backpulver ab und reinige das Backblech erneut mit Spülmittel und Wasser.
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch, dein Backblech sieht jetzt wieder aus wie neu!
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ashlee Takushi
1.102 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I’ve also had good success getting stains off stainless steel following a similar process but using cream of tartar + vinegar instead of baking soda + water. Cream of tartar with vinegar forms an acidic paste instead of the alkaline paste of the baking soda. Of course, don’t mix these approaches or expect unhelpful frothiness.
Don - Antwort
Don, thanks for the additional tips, especially the acidic versus alkaline aspects.
Mike Rehbein -
is that a non stick baking sheet? How is it on steel?
Christine Shriam - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 7,745
