Zum Hauptinhalt wechseln
LG 1010 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. LG 1010 Back Cover Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Back Cover Replacement, Antenna: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
  6. LG 1010 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG 1010 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
  7. LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG 1010 Back Cover Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 745
