Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Close the netbook and turn it over so the back panel faces you.
  2. Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the 4 mm Phillips #1 screw at the bottom of the back panel. Using the Phillips head screwdriver, remove the screw. Place the screw somewhere it will not be lost. Then remove the back panel by gently sliding it towards the front.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 950
