Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  11. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte. Schiebe sie aus dem Weg.
  12. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  13. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Vermeide es beim Hantieren am Akku, ihn zu quetschen oder die sechs freiliegenden Lithium-Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  14. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  15. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hole die Antennenkabel mit der Spudgerspitze aus ihren Ausschnitten im Logic Board heraus.
  16. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte schwarze Plastiklasche, so dass der Sicherungsbügel vom Anschluss weg nach oben springt.
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte aus dem Logic Board herausbrechen.
  17. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Stecker des Lautsprecherkabels und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
  18. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss heraus zur Vorderkante des Air.
  19. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  20. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  21. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
  22. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Bei einigen Modellen sind dies 3,1 mm Torx T5 Schrauben.
  23. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig vom Kühlkörper weg. Ziehe sie dann weg von der Gehäuseseite mit den Anschlüssen und entferne sie vom Air.
    • Beim Einbau des Logic Boards musst du erst die Gummikante des Boards unter die Gummidichtung auf der Gehäuseseite mit den Anschlüssen einsetzen, dann das Board an seinen Platz absenken.
  24. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
  25. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Falls der Kühlkörper nach dem Entfernen der vier Schrauben am Logic Board festzuhängen scheint, dann benutze einen Spudger, um den Kühlkörper vorsichtig von der Oberfläche der CPU zu lösen.
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
    • Beim Zusammenbau musst du eine neue Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Wenn du das zum ersten Mal machst, hilft dir unsere Anleitung dabei.
  26. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  27. MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der SSD gerade so weit an, dass du sie gut fassen kannst.
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu stark an.
    • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube eindrehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thank you so much! This actually wasn't difficult at all, especially following your guide! I was able to fix my dad's computer with a replacement logic board. He's going to be super happy about this!
Robin H - Antwort
I don’t see a difference between this and the guide for the Early 2014 11” MacBook Air. Is there a difference or can I replace my dead 2014 Air’s Logic Board with a 2015? That Thunderbolt 2 port would be really helpful!
vnangia - Antwort
Where can one order a Logic board?
Buntu Mfaku - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 17,135
