Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen, SSD: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der SSD etwas an und ziehe die SSD anschließend aus ihrem Sockel auf der Platine.
    • Hebe das Ende des SSDs nur so weit an, dass du es herausziehen kannst – ein guter halber Zentimeter reicht meistens schon.
Abschluss
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
425 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
97 Kommentare
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Antwort
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard -
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer -
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 101
Letzte 7 Tage: 679
Letzte 30 Tage: 3,252
Insgesamt: 807,250
