Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch, Solid-State Laufwerk (SSD): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt wird.
  5. MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an einem Ende ungefähr 1,3 cm hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Hebe sie nicht mehr als 1,3 cm hoch - sonst könnten die SSD oder der Anschluss auf dem Logic Board beschädigt werden.
    • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die SSD gut sitzt, bevor du sie mit der Schraube befestigst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, wenn das nicht hilft, dann kannst du in unserem Forum Antworten finden.
210 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.738 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
51 Kommentare
Great... Now tell me where I can get an SSD for this machine.
Dave - Antwort
yes) and prompt and appropriate model that was not inferior in speed built.
Thank!
ilyabuhov -
Dave, I am sure these are M.2 SSD. I am not sure what apple uses but at least you have somewhere you can start for research
klacorum -
That’s indeed an M.2 SSD but you’ll need an adapter as the one that came with the Macbook uses a proprietary connector.
Farie Indriawan -
Is there a way to upgrade it ? I cant find a bigger SSD which can be installed on this model.
Any update is welcome.
Max - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 76
Letzte 7 Tage: 462
Letzte 30 Tage: 2,262
Insgesamt: 458,595
