Einleitung
Als Werkzeug benötigst du ein Gamebit um das obere Gehäuseteil abzunehmen. Um das Flachbandkabel zum Controller Anschluss zu lösen muss erst die Reset-Taste entfernt werden.
Was du brauchst
Entferne die sechs 4,5 mm Gamebit Schrauben an der Bodenplatte des Systems.
Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
Hebe die Anschlussbuchsen der Controller aus dem Gehäuse, das sollte mit wenig Kraft gehen. Achte auf das Flachbandkabel.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
I did a complete teardown of my 26 year old super Nintendo because I had to fix the AV jack. the hardest part was the de soldering. however upon putting it back together I could get the games to play, however it was in black and white…or even a grayish hue…and the controllers didn't work. shortly after the ribbon connecting the controller input to the system snapped on one end. do you think this was the issue, and where do I find a new one? Thanks.
This isn’t complete. How about taking the face plate off?
