Zum Hauptinhalt wechseln
Super Nintendo Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Super Nintendo Hauptplatine austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,5 mm Gamebit Schrauben an der Bodenplatte des Systems.
  2. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
    • Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
  3. Super Nintendo Hauptplatine austauschen, Einschaltknopf: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,7 mm Kreuzschlitzschrauben #2 die den Einschaltknopf an der Hauptplatine befestigen.
  4. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Der Einschaltknopf ist oben links an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Ziehe sorgfältig den Stecker aus seinem Sockel auf der Hauptplatine. Du musst dabei ein bisschen wackeln.
    • Ziehe dabei nicht an den Kabeln, sie könnten beschädigt werden. Ziehe nur am Stecker.
  5. Super Nintendo Hauptplatine austauschen, Auswurftaste: Schritt 5, Bild 1 von 2 Super Nintendo Hauptplatine austauschen, Auswurftaste: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite des Auswurfhebels aus dem Gehäuse.
  6. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Metallstift rechts am Auswurfhebel heraus.
    • Achte auf die Feder links am Auswurfhebel, sie könnte dabei herausspringen.
    • Diese Feder (rot markiert) macht den Zusammenbau etwas schwierig. In Bild 3 siehst du, wie eine Person die Feder richtig festhält, während eine andere Person den Metallstift links in das Gehäuse einsteckt und dann den Auswurfhebel darüber schiebt.
  7. Super Nintendo Hauptplatine austauschen, Controller Anschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Anschlussbuchsen der Controller aus dem Gehäuse, das sollte mit wenig Kraft gehen. Achte auf das Flachbandkabel.
  8. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel vorsichtig aus seiner Verbindung.
  9. Super Nintendo Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben welche die vordere Abschirmung an der Hauptplatine befestigt.
  10. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abschirmung hoch und entferne sie von der Konsole.
  11. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silberfarbenen 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf jeder Seite der 62 Pin Leiste.
  12. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 11,8 mm Kreuzschlitzschraube #2 hinten an der SNES.
  13. Super Nintendo Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine gerade nach oben und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Melina
953 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - Antwort
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea -
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM -
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 401
Insgesamt: 71,542
