Zum Hauptinhalt wechseln
Super Nintendo Auswurftaste austauschen
Was du brauchst
  1. Super Nintendo Auswurftaste austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,5 mm Gamebit Schrauben an der Bodenplatte des Systems.
  2. Super Nintendo Auswurftaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Super Nintendo Auswurftaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Super Nintendo Auswurftaste austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
    • Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
  3. Super Nintendo Auswurftaste austauschen, Auswurftaste: Schritt 3, Bild 1 von 2 Super Nintendo Auswurftaste austauschen, Auswurftaste: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite des Auswurfhebels aus dem Gehäuse.
  4. Super Nintendo Auswurftaste austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Super Nintendo Auswurftaste austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Super Nintendo Auswurftaste austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Metallstift rechts am Auswurfhebel heraus.
    • Achte auf die Feder links am Auswurfhebel, sie könnte dabei herausspringen.
    • Diese Feder (rot markiert) macht den Zusammenbau etwas schwierig. In Bild 3 siehst du, wie eine Person die Feder richtig festhält, während eine andere Person den Metallstift links in das Gehäuse einsteckt und dann den Auswurfhebel darüber schiebt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 18,375
