Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus 850SW Battery Latch Replacement
Was du brauchst
  1. Olympus 850SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the battery latch on the bottom of the device.
  2. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Olympus 850SW Battery Latch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the one screw on the latch.
    • Remove the screw.
  3. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the small black plastic piece positioned at the opening side of the battery latch.
  4. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • You will now be able to lift and remove the thin metal covering from battery latch.
  5. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Open the latch.
  6. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Locate the screw in the center crease of the opening of the battery latch.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kathleen
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 345
